A1 mini mit AMS Lite zieht Filament nicht ein
Hallo, heute habe ich mein AMS Lite bekommen. (gebraucht gekauft)
3 von 4 Motoren ziehen ohne Probleme ein, nur ein Motor (in meinem Fall Nr. 4) zieht das Filament nicht ein.
Beim Strom Ein- und Ausstecken leuchtet aber das Dreieck kurz auf.
Ich habe schon das Filament sauber abgeschnitten und auch den Schlauch.
Als Anfänger fehlt mir hier leider die Erfahrung das Problem zu lösen. Ich hoffe die Community kann mir helfen.
Schon mal vielen Dank!
Ja, AMS-Lite macht manchmal Ärger. Besonders Slot4.
Wenn du technisch und handwerklich begabt bist, kannst du Feeder4 ausbauen, alles reinigen und neu schmieren. Dann müsste es funktionieren. Vorsichtig. Da sind viele Zahnräder und dünne Kabeln drin.
Vielleicht kannst du ein Ticket bei BambuLab ziehen und deren das Problem beschreiben.
Möglicherweise kann BambuLab dir ein Ersatzteil zuschicken.
Ansonst Ersatzteil im Shop bestellen. Ist aber teuer!
Gibt es zum Ausbau eine Anleitung in deutsch?
Nein. Aber man kann die englische Wiki-Seite per Browser übersetzen lassen.
Das mit Google Chrome Browser ist wunderbar mit Übersetzung.
Die Anleitungen sind mit Fotos dokumentiert, was die Übersetzung nicht nötig macht.
Wiki AMS-Lite
https://wiki.bambulab.com/zh/a1/maintenance/filament_hub_cleaning
