AMS 2 Pro an H2D schaltet nach < 1 Min Heizung ab
mein Ams 2 Pro verbunden mit der rechten Düse schaltet nach <1Minute nach erfolgreichem Durchlauf aller Testroutinen ohne Fehlermeldung immer ab. Dies geschieht mit und ohne eingelegten Filamentrollen. Verkabelung wurde überprüft und Bambunetzteil für das Ams ist angeschlossen. Das 2. Ams 2 Pro an der linken Düse ebenfalls mit Netzteil versorgt trocknet normal.
Ticket vor 12 Tagen bei Bambu geöffnet. Erst wollen sie nach Videobeweis und Protokoll ein Mainboard schicken was nicht geschieht. Dann soll es ein Firmwarebug sein der letzte Woche behoben werden sollte, wieder nichts.
Kann jemand helfen? Bambu scheint hier überfordert.
I’d say that as a first step you need to confirm “what’s different” between the AMS that works as expected vs. the one that is giving you problems. The issue could be with the AMS itself, the power supply, the connecting cable, or even the printer firmware treating the left vs. right AMS differently.
To narrow down the root cause: Have you tried swapping the cables, swapping the power supplies, then swapping the AMS systems in a next step? Also, do you have the same type of filament loaded into each AMS? If not, try switching over the loaded filaments, while keeping the cables/power supplies/AMS in place. For each of these steps, test whether the problem moves over with the component you swapped, or stays on the same side.
