Seit einiger Zeit bekomme ich beim Beginn des Drucks öfter die Fehlermeldung:
The AMS-HT failed to send out filament. You can clip the end….
[1800-8005 180402]
Die Optionen sind “Finished, Continue” oder “Check Assistant”.
Nach “Finished, Continue” schiebt die AMS das Filament zum Extruder und druckt - immer!
Ich hab das jetzt ein paar Mal näher beobachtet. Die Druckvorbereitungen starten, die linke Düse (samt PTFE) ist leer und man hört die AMS gar nicht. Sprich es gibt keinen Versuche das Filament zum Druckkopf zu schieben.
Nach Continue macht sie das lautstark. Man sieht das Filement durch den Tube wandern und alle funktioniert wie gewünscht.
Nur 2 Drucke später kommt wieder die lästige Fehlermeldung - ohne “Transportversuche” im Vorfeld.
Hat irgendwer eine Idee?
