AMS Slot 2 oft Empty, obwohl Filament eingelegt
Hallo. Ich habe eine P1P mit AMS. Mein Problem damit ist, das der Slot 2 vom AMS oft der eingelegte Filament nicht erkennt. Er zeigt Empty an. Manchmal kann ich in über Bambustudio dazu bewegen, eine Erkennung durchzuführen (aber nicht immer), manchmal hilft es auch, das Filament in Slot 2 ein wenig hin und her zu bewegen. Ich habe das Teil schon mal auseinander gebaut um zu schauen, ob Reste von Filament stören. Aber wenn mal das Filament erkannt wird, druckt er auch mit dem Slot wunderbar. Nur nach Aus- und Einschalten ist es wieder Glücksache, ob etwas erkannt wird. Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Danke und Gruß
Klaus
Der Filamentsensor im Feeder (Gehäuse mit gelben Zahnräder) ist gestört durch Filamentkrümmel.
Ausbauen, reinigen und wieder einbauen.
Dann soll er wieder reibungslos laufen.
Danke, das werde ich sofort mal machen!
Das war eine schöne Aufgabe, den Feeder auseinander und zusammen zu bauen. Meine Bauarbeiter Hände sind für so etwas nicht gemacht. Ich habe eine kleine Schraube im Feeder gefunden! Am Ende war das aber nicht das Problem :frowning: und ich habe einen neuen Feeder bestellt. Danke trotzdem!
