Hallo und schönen Nikolaus,
habe jetzt schon ne weile den P2S und bin sehr zufrieden. Drucke seit kurzem ABS und ASA. ABS ohne Probleme aber mit ASA immer mal wieder Haftungs Probleme. Das wird besser wenn ich einige Einstellungen ändere. Unter anderem den Bauraum vorheizen, aber das muss ich manuell machen und dann abwarten um den Druck zu starten.
Kann man das nicht über einen gcode lösen?
Sagen wir mal ich sende den Druck und er fängt an das Druckbett aufzuheizen und die Druckbett Temperatur hält er so lange bis der Bauraum die gewünschte Temperatur hat und macht dann mit dem restlichen Prozedere weiter.
Hatte mich schonmal ein wenig belesen aber bin nicht richtig fündig geworden.
Und falls das geht kann man das an Filamente binden? Weil bei PLA brauche ich das ja nicht wirklich.
