Bento Box Stromanschluss
Sodale - hat ein wenig gedauert. Aber jetzt hier meine Lösung:
Der manuelle Schalter ist eigentlich überflüssig und immer auf AN. Gesteuert wird die BentoBox über einen Shelly Plug an dem das externe Netzteil hängt.
Zugentlastung auf bayrisch.
Der linke Shelly steuert den P1S, der rechte die Bento Box
Hier noch die Home Assistant Integration:
  • Filament Typ zeigt an, welches Filament gerade gedruckt wird (PLA, PETG, ABS, ASA, …). Wird gerade nichts gedruckt, zeigt es “N/A” an.
  • Kritisches Filament ist ein Boolean, der ‘True’ wird, wenn Filament Typ ABS oder ASA ist (ist natürlich konfigurierbar)
  • Bento Box ist der Status des Shelly Plugs. Home Assistant schaltet den Strom an oder aus in Abhängigkeit von Kritisches Filament. Man kann natürlich auch manuell eingreifen
Unter Wartung sind einige Zähler, die Auskunft geben, wieviele Betriebsstunden seit der letzten Wartung vergangen sind. Diese Zähler lassen sich einzeln zurücksetzen.
  • Bento Box - Aktivkohle und Bento Box - Hepa-Filter zählen natürlich nur die Betriebsstunden, in denen auch die Lüfter der Bento Box laufen.
Bei der Gelegenheit: Gibt es Erfahrungswerte, wann man die Aktivkohle, bzw. den Hepa-Filter wechseln sollte? Ich hab für die Kohle jetzt mal 100h und für den Hepa 200h eingestellt.
Hier das gesamte HA Dashboard für den P1S.
