Hallo, ich bin Lehrer und habe in meiner Schule zwei Bambus aufgestellt: P1S und P2S, jeweils Combo. Nun zickt leider bisher die Firewall rum, sodass es keine Verbindung zwischen BambuStudio bzw. Bambu Handy App und den Druckern gibt. Das lässt sich evtl. noch lösen, dauert aber.
Bis dahin möchte ich gerne ohne die Cloud drucken. D.h. ich muss wohl mit SD-Karte bzw. USB-Stick arbeiten und auf diese Weise die Daten zum Drucker bringen. Und später sollen die Schülys vermutlich auch diesen Weg gehen, damit sie nicht den Bambu-Schulaccount benötigen. Man kann ja nicht einen Drucker mit vielen Accounts ansteuern.
Aber dazu habe ich einige Fragen:
- Wie kann ich in BambuStudio die Farben der Objekte einstellen, wenn ich ja keine Infos vom Drucker synchronisieren kann?
- Oder wie kann ich im GCode speichern, welches Objekt mit welcher Spule des AMS gedruckt werden soll (Nr. 1-4 von links nach rechts).
- Im GCode ist je wohl auch gespeichert, welche Filamentprofile das sind, zumindest indirekt, indem zum Beispiel ein Druck verlangsamt wird. Geht sowas auch, wenn ich die Daten nur per GCode zum Drucker trage?
Mein erster solcher Versuch führte dazu, dass der Drucker nur von der externen Spule drucken wollte, nicht aus dem AMS.
Und noch eine andere Frage zum P1S, der ja nur so ein Mini-Display hat: Wie kann ich da bei Nicht-Bambulab-Filament die Farbe festlegen, die ich eingelegt habe?
Danke für Hilfe, Micha
