Extruder ausbauen
Guten Tag, mein H2D ist etwa drei Monate alt. Versuchte mit TPU 95A zu drucken nachdem ich vorher ASA AERO verwendet hatte - fehlgeschlagen. Kann das TPU nicht mehr entladen. Wil den Extruder gemäss Bambu Lab Anleitung zerlegen.
Die erste Schraube die es zu entfernen gibt ist in der Anleitung mit Rot eingekreist. Diese Schraube gibt es in meiner Geräte Ausführung nicht / nicht mehr. Nach entfernen der anderen drei Schrauben, in der Anleitung grün eingekreist, lässt sich das Teil nicht entnehmen, es scheint noch irgendwie, irgendwo befestigt zu sein!
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie das Teil loskommt?
Vielen Dank
The 4th screw is completely normal, older versions had 4 screws, newer have only 3. You need to remove the 4 screws to remove the filament guide.
Extract from the wiki (this is H2C but H2D is the same): Replace H2D Dual Extruder Filament Guide | Bambu Lab Wiki
As shown above, there are two versions of the dual extruder filament guide, one with three screws and one with four screws, due to different production batches. Please refer to the instructions below and replace as needed according to the version.
To remove it you have to push on both cutter levers and at the same time push up on the left nozzle to remove tension from the spring. This is the important part (look at the thumb in the below picture)
Alternatively, you can stick something in the channel to push the screw up to mimic what the tool can do (If you have a functional back up printer print the tool, it makes your life easier)
