Nein. Sobald der Puffer sich zusammenziehen, dann soll AMS das Filament nachschieben. Das ist Sinn von AMS-System.
Das gelbe Zahnrad (Extruder) dreht sich dann, wenn das Filament am Sensor bei Extruder vorbeikommt. Im Allgemein dann arbeiten Extruder und AMS im Gleichtakt.
Gruß aus Ruhrpott
vielleicht ein Misverständniss hier, Ich habe Pufferfeder zusammegedrückt gesagt:
Pufferschieber zusammengezogen -->Feder entspannt, AMS Hubmotor fördert das Filament; Pufferschieber ausgefahren → Feder zusammengedrückt AMS Hubmotor schalted ab.
So da bei @Romeo das Filament beim Extruder ankommt und der Filamentsensor dort funktionieren zu scheint dann ist die Frage ob der Extruder anläuft wenn der Puffer vorgespannt ist (oder bei dir ausgeogen ist).
Ich habe jetzt den Support an die Strippe bekommen und mit diesem alles geklärt. Video usw.
Motherboard wird mir neu zugeschickt. Mal schauen ob es das Problem lösen kann. aber habe auch in anderen Foren den selben Fehler gefunden und dürfte wirklich daran liegen.
Dank für die Hilfe!
ich habe das problem, dass sich diese 4-Schlauch-Sammeleinführung zusammenzieht, wenn Filament gezogen wird. Filament wird aber extrudiert, also es kommt unten raus - allerdings nur solange ich dieses graue Teil wo “AMS” drauf steht, hoch halte. Lasse ich los, geht es nach unten und ich bekomme den Fehler, dass das Filament klemmt (klemmt aber net).
Was ist da los?
Sprichst du vom A1 Drucker?
