Extruder verstopft?
Bekomme heute morgen beim Versuch was zu drucken, den Fehler, die Spule sei leer. Nein, ist sie nicht. Die Versuche, ein Filament neu zu laden schlugen alle fehl und es meldet sich der Assi mit der Meldung: Das Filament auf der Spulenhalterung ist leer. Bitte legen sie ein neues Filament ein. Auch das brachte nichts.
Ist nun der Extruder verstopft, oder der Filamentsensor defekt? Dies bei einem 3 Tage alten Gerät mit vielleicht 8 -10 Drucken.
Gruß
Jürgen
Ein paar Fragen zum besseren Verständniss von dem Problem:
Drucker Model?
Filament Material?
Die erste Fehlermeldung kam während des Druckes von der externen Spule oder beim Laden von Hand mit Filament von der externen Spule?
Öfter steckt ein Stück Filamentchen zwischen Extruder und Filamentsensor und es sorgt für eine Fehlermeldung.
Einfach vorsichtig abschrauben und ebenfalls sehr achtsam mit Anschlüssen umgehen. Die Stecker sind sehr empfindlich für Abreissen.
Der Kabel des Filamentsensors ist sehr dünn und behutsam behandeln.
Vielleicht siehst du dort was.
Bitte dein Drucker benennen, weil X1c und P1s nicht gleich sind.
So kann man dir besser helfen.
Hallo!
Bambu A1 Mini
PLA Basic
Bein Aufsetzen eines Druckes. Zuerst dachte ich, das Filament sei gebrochen, war es aber nicht.
mfG
Hallo!
Mein Drucker ist der A1 Mini. Wie ich einen eventuellen Filamentsensorwechsel ausführen könnte, habe ich gesehen. Aber eine Anleitung, wie man den Extruder öffnet, nicht.
mfG
Ich habe keinen A1, aber vielleicht hilft dieser wiki-Eintrag bzgl. Extruder-öffnung & Reinigung? A1 series extruder cleaning tutorial | Bambu Lab Wiki
Hallo!
Tausend Dank. Der Tipp war goldrichtig. Das (oder der?) Filament hub war verstopft.
mit freundlichen Grüßen
J. Zimmer
Danke. Das war es wirklich.
J. Zimmer
