Filamentrolle stellt sich auf im AMS
Hey, habe das gleiche Problem (glaube ich). Weder Gewicht, noch die Anbauten am Einlass haben geholfen.
Bei mir blockieren die vorderen Rollen, wenn das Filament eingezogen wird, egal ob volle oder leere Spule. Erst dann zieht die Spule hoch und es sieht so aus, als wäre die Spule zu leicht. Habe keine Idee, wie ich das lösen soll. Die Rollen lassen sich in dem Prozess auch nicht mehr per Hand drehen.
Das tritt z.b. sofort auf, wenn ich eine Spule ins AMS einfädel. Dann macht er den kurzen Weg hin und her, das geht noch. Sobald er aber anfängt das Filament weit rein zu ziehen blocken die Rollen und lassen sich nicht bewegen. Wenn ich die Spule mit der Hand hochnehme, zieht das AMS das Filament normal ein, die Rollen lassen sich derweil nicht bewegen.
Die Rollen drehen dann auf einmal los, ziehen das Filament wieder ein. Danach blocken die Rollen wieder, wenn man die Spule vorsichtig bewegt und erst nach kurzem Versuch lassen sich alle Rollen wieder leichtgängig bewegen.
Das Problem tritt bei mir bei allen Slots von 3 AMS auf. Mehrstündige Drucke sind extrem nervig derzeit.
Hier im Video sieht man das etwas. Wenn ich die Spule oben temporär außerhalb vom AMS ranhänge (nicht im Video) kann ich spüren, dass die rollen auch ohne Druck von der Spule blockieren.
Hat hier irgendjemand eine Lösung?
Dieses Kratzgeräusch am Anfang entsteht im übrigen nur mit dem Aufsteckadapter.
