Du kannst es zwar mit Gewichten im Spulenkern versuchen, aber bei deiner Beschreibung des Problemes habe ich da meine Zweifel.
Am ehesten tritt das “aufstellen” der Spulen ja bei leer werden Rollen auf.
Bei dir scheint es ausgeschlossen zu sein, das es mit dem Spulengewicht zu tun hat.
Ich glaube eher an Fertigungstoleranzen. Man kennst es im normalen Leben, wenn etwas schlecht gelagert ist oder schwergängig - dann läuft es nach dem ersten “Ruck” erstmal. Allerdings kann auch jede Engstelle oder Ptfe Schlauch der mal geknickt war
so etwas verursachen. Wenn etwas erst in “Bewegung” ist - dann geht alles leichter.
Wenn du wärend eines Druckes pausierst - und beim weiterdrucken wieder passiert - kann das die Theorie bestätigen.
Da geht die Sucherei los, braucht man gute Nerven. Auch wenn mein Problem und Ursache anders war - jeden verdammten Schlauch ausbauen und prüfen ob ich einen hohen Widerstand beim duchschieben von Filamentresten spüre - war keine Freude.
Ich hoffe du bekommst beim Support jemanden der liest, was du schon durchgetestet hast.
Anhand deiner Beschreibung lese ich heraus,. das du schon länger mit dem Problem lebst und einiges an Filament gedruckt hast. Dann ist es auch nichts, das sich noch einlaufen könnte.
