H2C AMS Combo und Cutting Upgrade Kit - H2 Series
Ich überlege mir ein Upgrade meines P1S um besser technische Materialien zu drucken (und einfacheren Düsenwechsel/Mehrfarben).
Preislich wäre wohl die H2C AMS Combo interessant. Den Laser brauche ich definitiv nicht, weil ich schon einen eigenen Lasercutter besitze, aber das Schneidmodul wäre interessant.
Leider ist es schwer Informationen zum Cutting Upgrade Kit - H2 Series zu finden - nur den Hinweis, dass es wohl Einschränkungen gibt, weil es keine Bird Eye Kamera hat (letztere ist einzeln vergriffen).
Funktioniert der “normale” H2C grundsätzlich mit dem Cutting Modul? Kann ich es auch ohne Kamera nutzen? Hat jemand schon Erfahrung mit dem Schneiden?
Ja (that’s the limit of my german :slight_smile: )
The cutting module works well on the H2C without the bird-eye camera. The camera will add some capabilities when the new firmware is released but you can use it without with very good results.
@user_1285682724
Falls “Philch” Antwort nicht gereicht hat
jeder H2 Drucker also H2S/H2D/H2C kann mit dem Cuttingmodul sachen ausschneiden bzw. beschriften
und dafür brauchst du die Bird Eye Camera Sie macht einen Foto von deinem Bauraum wo du dein rein gelegtes Material siehst und du dein Projekt das du Malen oder schneiden willst genau darauf plazieren kannst also auch auf mehreren kleinen Teilen oder Reste etc.
Also entweder immer neue Teile zum mit Stift beschreiben oder zum schneiden reinlegen 30x30 bzw. A4 Blatt oder einfach lernen und sich merken wo was ungefähr ist und los gehts
Achso Stand heute auch wenn du die Camera kaufen kannst , kannst du Sie aktuell nur mit dem Lasermodul zur Ersteinrichtung Kalibrieren und in Betrieb nehmen und danach nutzen vorher geht das nicht soll irgendwann laut Bambulab auch mit einer neuen Firmware ohne einen Laser zum ersteinrichten gehen ..
und falls du irgenwann doch mal das Laser Upgrade kit kaufen solltest da ist das Cutting Set nicht enthalten sondern nur beim Drucker als Laservariante wird es dir mitgeliefert…:unamused_face:
Danke für die Antworten. Dann gehe ich davon aus, dass das Cutting Upgrade für alle H2 - also auch den H2C passt - unabhängig von der Bauraumgrösse.
Philch schreibt man braucht keine Bird Eye Camera. _Kommentar schreibt, man braucht eine Bird Eye Camera :upside_down_face:
Nun gut - ich habe das Cutting Upgrade mal mitbestellt - es war zusammen mit dem Drucker für 69 Euro eigentlich noch recht günstig. Ich hoffe ich kann es bis zum Firmwareupgrade doch irgendwie nutzen (ohne Ersteinrichtung) - und die Kamera wird auch irgendwann wieder verfügbar sein.
I have a H2C and use the cutting module on it without the bird-eye camera.
What you can do:
  1. Prepare a sticker or a label so that the outline can be cut using an image. You place it in bambu suite where you want it to be cut and the cutting module will cut it. The image either needs to be an SVG or any image that you will trace in bambu suite (to obtain the outline)
  2. Do the same for drawing a picture
  3. Select “print and cut” which will allow to print a multicolor image (using a regular printer) which will add 4 reference points around the printed picture. You will place that printed picture on the bed and the cutter will cut around the picture (the 4 reference points will be read by the toolhead camera for precise positioning).
What bird-eye camera will add:
  1. Provide a liveview image of your bed so when you have remaining pieces of stickers or some of your sticker page is already occupied you can see where the image to be cut or drawn can be placed
  2. Apparently when you have sticker already printed not for print and cut but some image on a sticker, you can use the bird-eye camera to locate exactly where they are so they can be cut without reference points.
Hope it clears things up. For most of what I do with the cutting module, cut outline stickers or iron-on one colour labels/pictures; I don’t need the bird-eye camera. When I have small pieces remaining of a sticker sheet I just align it in bambu suite and on the bed with the top left corner aligned, it works every time, no need for the bird-eye camera.
Edit: the firmware upgrade (beta) for H2D to use the camera is now available, we’ll know more what else can be done with it from the users. It should be just a little time before same can be available for H2C.
Ist wohl Falsch rübergekommen !!
ich meinte hiermit das also jeder kann das Cutting/plotter Modul nutzen auch ohne Bird Eye Camera
und wofür man eine Camera brauchen könnte aber nicht muss
also Ja ohne Camera voll Nutzbar …..aber mit Camera ist es komfortabler …..
