H2S – Tube PTFE d’origine trop court
H2S – Tube PTFE d’origine trop court → rallonge à 645–650 mm = problème résolu
Bonjour,
Je partage un retour d’expérience qui pourra aider d’autres utilisateurs de Bambu Lab H2S.
:magnifying_glass_tilted_left: Problème constaté
Avec le tube PTFE d’origine (≈ 590 mm) entre le tampon (buffer) et la tête, j’avais :
  • traction du tube en butée XY
  • tube qui se met en biais à la sortie du tampon
  • contrainte sur le raccord pneumatique
  • nécessité de bricoler avec des clips / butées pour tenter d’aligner
Clairement, la longueur d’origine est trop courte et met le système en contrainte.
:hammer_and_wrench: Solution testée
J’ai rallongé le tube PTFE à 645–650 mm (tube Ø4 mm standard).
Résultat après essais complets :
  • plus aucune traction en bout de course XY
  • le tube se met naturellement dans l’axe à la sortie du tampon
  • plus besoin de clips ou de butées pour forcer l’alignement
  • raccord pneumatique libre, sans effort
  • fonctionnement fluide (AMS OK, pas de bruit ni résistance)
:white_check_mark: Conclusion
:backhand_index_pointing_right: La longueur PTFE recommandée pour H2S (buffer → tête) devrait être 645 à 650 mm.
La longueur d’origine est trop courte et crée des contraintes inutiles.
Allonger le tube règle le problème à la source, sans bricolage.
Si d’autres ont observé la même chose (H2S, X1, P1), ce serait intéressant de comparer les longueurs :+1:
Merci.
