Haftung am Druckbett
Hey everyone, does anyone have an idea how I can fix the issue that my print doesn’t adhere at 50% and higher temperature on the print bed (90 degrees)? I am printing PLA at the moment. Is there any solution that can be sprayed onto the plate to prevent the print from lifting? Picture: WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free
Thanks :+1:t4:
Hey hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann, dass mein Druck bei 50% und hoher Temperatur im Druckbett (90Grad) nicht haftet ? Ich drucke aktuell PLA. Gibt’s irgendein Mittel das man auf die Platte sprühen kann damit der Druck nicht abhebt ? Siehe Foto: WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free
Danke euch !!
Is there a reason you have the bed at 90c for PLA?
The normal bed temperatures for PLA are:
Cool Plate - 35c
Engineering Plate - Off
Smooth and Textured PEI Plates - 55c
At the correct temperatures, PLA usually sticks well so long as the bed is free of any contaminants such as finger oils. Remove these with hot water and dish soap.
  • 90° ist viieeel zu viel für PLA. Bei richtiger Reinigung (warmes Wasser mit Spüli) hält das eigentlich hervorragend schon auf der Cool Plate wie von Jon beschrieben.
  • Zur besseren Haftung kannst Du auch etwas PVA Klebestift auf die Cool Plate auftragen und mit einem feuchtnassen Tuch solange auf der Cool Plate verteilen bis die Streifen nicht mehr erkennbar sind. Das wirkt dann sowohl als Haftvermittler als auch als wasserlösliches Trennmittel (bei PETG hilfreich). Das mag ich in der Zwischenzeit lieber als den teuren Bambu Flüssigkleber.
  • In seltenen Fällen kann die Haftung dennoch bei starker Nutzung nachlassen. In den Fällen war dann eine Politur der Druckfläche mit Stahlwolle erfolgreich.
Zu allen Punkten gibt es hier im Forum einige Threads die weiter in die Tiefe gehen.
