Help! Before printing it cuts and ejects the filament Folks
texto en negritaFolks
Can anyone help me to make it work correctly? I bought this Mini, I did the test Benchy and everything was fine, then I updated the firmware and the headaches started. I went back 2 versions of the firmware and it still has the same fault. So I left the last one again
The machine does the whole leveling process, purges the filament and then cuts it and purges it again, ejects it and asks if there is a jam. When I re-insert the filament because it takes it out of the extruder, it repeats the process again. I leave a link with the fault
Thanks for any help!!
Te está preguntando si viste el filamento que se está extruyendo.
Si lo hiciste, deberías pulsar el segundo botón con la palabra “continuar”.
Vi que el filamento se estaba extruyendo, así que te recomiendo que presiones “continuar”.
No puedo ver qué botón has presionado, solo puedo asumir que estás presionando el primer botón.
Eso le dice a la impresora que intente extruir de nuevo, lo cual no parece necesario.
Hago esos pasos y se repite, cuando , pregunta si sale filamento por el hotend le doy ok porque no se traba y cuando lo expulsa por el extrusor, me pregunta si la bobina esta enredada, lo vuelvo a insertar y doy ok.
Lo que noto mirando otros videos es que me corta el filamento antes de empezar a imprimir y no veo ese paso cuando veo videos que ensamblan la maquina e imprimen por primera vez
Bueno queria compartir que se soluciono el tema , al menos parcialmente, desconectando la función que detecta el enrollado en la bobina de filamento.
Ahora no corta el filamento antes de comenzar a imprimir y funciona correctamente
Como se realiza?
I have the same exact issue. I had to translate your message in order to understand since I don’t know Spanish, but I would like to solve it without “cheating” with the config. I mean it was working just fine until I changed a filament and got stuck in this infinite loop.
