Layer Versatz bei Löchern
Moin zusammen,
ich habe das Problem, dass ich einen leichten Versatz auf Loch Höhe habe.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt und konnte dieses lösen ?
Die Riemen hatte ich neu gespannt in der Hoffnung es liegt vielleicht daran.
Ansonsten benutze ich die Standard Einstellungen im Slicer.
Gedruckt wird mit dem X1C
Hallo Kenttox, hast du eine Lösung gefunden?
ich habe bei Öffnungen im Objekt das gleiche Problem.
Danke Grüße Mot
Hey Mot,
nein leider habe ich dafür keine Lösung gefunden.
Scheinbar betrifft dieses Problem auch so gut wie niemanden, denn es gab auch leider keine Hilfe
Das ist ein bekanntes Problem namens „Benchy-Hull-Line“.
  • Wandreihenfolge wechseln Außen/Innen
  • Arachne Wandgenerator
  • Scarf joint seam CONTOUR AND HOLE (Konturen und Loch)
Wenn es noch sichtbar ist, dann x-y contour compensation auf 0.15mm
Und Druckgeschwindigkeit reduzieren.
Hallo Deafspock,
vielen Dank. Werde die Einstellungen testen.
Danke
Mot
