Hallo Leutz,
ich habe seit dem letzten Firmware Update 01.01.03.00 folgende Meddung auf dem Bildschirm:
Notstromversorgung Heizbett
Der Druck läuft normal und augenscheinlich ist nichts zu erkennen was nicht so funktioniert wie es sollte…
…hat jemand das gleiche Symptom oder kann mir bitte jamnd was dazu sagen?
Danke mal vorab!
Freddie
Um welchem Drucker handelt sich da?
Kannst du mehr als nur Text zeigen? Vielleicht ein Photo der Meldung, ggf. sogar einen HMS Code?
Hast du ein Support Ticket eröffnet und dort den Fehler beschrieben, Photos und logs hinzugefügt?
Ich nehme an, dass das Gerät schon lange bei dir ohne Probleme lief, oder? Meine Ferndiagnose > A/C board defekt, aber ohne genauere Angaben zur Meldung > schwierig.
Empfehlung, falls noch nicht geschehen: Ticket eröffnen.
