Modification du format du nom des fichiers exportés
Bonjour,
après pas mal de mal de galères, j’ai enfin trouvé comment accéder à la fonction d’édition du nom des fichiers exportés (d’abord “fichiers→préférences→Mode développeur (tout en bas)”, puis"Préparer/global →autre→Sortie G-code→format du nom de fichier".
Par défaut le format indiqué à cette rubrique est “{input_filename_base}{filament_type[0]}{print_time}.gcode”.
Si l’on demande un “export fichier tranché”, ce format n’est pas respecté. On a seulement “{input_filename_base}.gcode”… Donc, ça ne va pas.
Si on modifie le format comme par exemple “{input_filename_base}{layer_height}nozzle_temp}{print_time}{date}.gcode”, il ne se passe rien quand on demande l’export, le format reste du type “{input_filename_base}.gcode”.
Avez-vous une idée sur ce sujet ? Mauvaise manip de ma part ? Bug de l’appli ?
Merci pour votre aide.
