Modificator svg & stl
i used svg for customise markerworld project!
often used your system of integration inside piece for following piece curves.
But, when i tried on stl, be different!
Object appear separetly and cannot used
configuration box for linked mine
modificator piece at principal object.
cannot existing a way to used stl like svg
thanks
Français, donc excuser pour mon anglais mais a essayé.
je souhaiterais utiliser un fichier stl comme les fichier SVG que j’intègre en volume négatifs dans une pièce!
mais il n’existe pas de box de configuration quand l’objet inséré est en 3D.
serait-il possible d’en avoir 1, juste pour le rendre lié à l’objet principale pour suivre les courbes, formes, le rendre malléable à.
merci
Have you tried converting the .STL to .SVG? There are many online converters to do this. TinkerCAD is easy to use and is free.
svg is 2D, stl keep is form as primitive form they give us for
Yes, I understand. You can convert from .STL to .SVG in TinkerCAD and other online apps.
