Same here, restarted 3 times over a 5h print
Same here with my A1 Mini… I was in vase mode and it left blobs every time when it stopped. Model is ruined as the base is not watertight anymore on exactly that point.
Same problem here. Today it was printing but yesterday it was idle when it happened.
Seems like most of the printers have that issue. Same here with A1. swapped the SD card, but the same thing is happening. Tried to turn of auto-recording feature to free up space. Currently testing. I saw someone suggesting to use lan only mode. Have anyone tried that?
in Lan only mode theres no problem at the moment
Do you all see the toolhead malfunctioning error for like 5 seconds when that happens?
Scheinbar haben alle das gleiche Fehlerbild, ich habe ein Downgrade auf die vorherige Firmware gemacht. Bisher alles ohne Probleme, kein Absturz + Neustart mehr.
Scheinbar hat die aktuelle Firmware ein Fehler drin, die Probleme begannen ja erst nach dem Update. Hatte es selbst mehrfach +6x während Druckaufträgen + Leerlauf-Abstürze. Man kann es auch überprüfen wenn man den Zeitraffer eingeschaltet hat, jedes mal wenn es aufgetreten ist, ist das Vorschaubild der Camera schwarz. Schaut mal in der Zeitraffer-Übersicht nach, dort seht ihr es, der Zeitraffer geht auch nur bis dahin bis der Fehler auftritt. Manche Aufnahmen sind fehlerhaft, lassen sich nicht im Media Player vernünftig abspielen. Man kann aber die Leiste verschieben, dann sieht man bis wohin er gedruckt hat bis der Fehler auftrat. Die Fehler im Leerlauf kommen hinzu sollten aber irgendwo in einem Log zu finden sein.
Da der Fehler sowie im Druck als auch im Leerlauf auftritt scheint es ein grundlegender Fehler der Firmware zu sein der den Absturz und Neustart verursacht. So wie es aussieht auch Drucker-Modell-übergreifend.
Bis der Fehler behoben ist sollten denke ich alle auf die vorherige Version der Firmware zurückgreifen. Bei mir hat es jedenfalls bisher funktioniert.
My a1 freezes reboots and then shows this error too
Hi, my P1S has also started shutting down and starting up again a few seconds later during printing. I never had any issues printing prior to the latest firmware that was installed about a week ago.
Im having the same problem with my P1S after updating the firmware. It sure is scary when it shuts down in the middle of a print
This was discussed on Reddit in the last day or so as well and the Official Bambu account responded that they are aware of the issue and are looking into a resolution.
I’ve been having the same issue with my 1 week old P1S . Replaced the SD card yesterday still does the same thing. i have mostly noticed it on longer prints.
Ich würde erstmal auf letzte funktionierende Firmware 01.05.02.00 wechseln da die aktuelle Firmware 01.06.00.00 fehlerhaft zu sein scheint.
Bei mir läuft es wie beschrieben damit wieder einwandfrei. Alle Probleme verschwunden.
My P1S does the same thing except it doesn’t stop printing, it just turns the screen and led bar off and back on after like 11ish seconds. Only started happening after I got the new firmware update (1.06.00.00)
My p1s is doing the same thing, suddenly it stops, the screen locks and the LED light in the cabin turns off, it lasts about 3 minutes and it works again without showing any error, the problem is that in the same 12 hour printout it started to do it on time and over time the intervals at which he stops decreased.
I had the same issue with my P1S. I noticed it started happening when I upgraded the firmware. I reverted back to the previous version and have been fine since. Waiting for Bambu to see this and add it to their next firmware update release.
Yes, same issue here. Will try to go back to the previous firmware too. Hopefully this will get fixed soon
Well, apparently, the printing stopped after not finding the bambu studio online with the printer during printing, my computer turned off and after 30 minutes. the printer stopped for 2 min. and it continued printing, after leaving the computer on and the bambu studio online it didn’t happen again and it lasted 6 hours printing the model.
On my p1s I saw that error but it showed it on the bamboo handy for a couple of seconds before continuing printing.
Same here. On an X1C though. I was using an endurance SD card from SanDisk and it happened. So, I’m not sure it’s the card quality since that is a high quality card. I’ve swapped in a Xtreme Sandisk card to see if that resolves it. So, far the screen has gone blank once and i had to power cycle it to get it to turn back on after swapping the card out. Hopefully this gets resolved soon.
