Problemas con el AMS
Hola
  • Lo primero es que he abierto un ticket porque el tercer slot del AMS parpadea en rojo cuando finaliza de imprimir con su correspondiente filamento. He hecho todo lo que Bambulab me ha dicho y finalmente cambié el motor y AMS Internal Hub Unit pero sigue parpadeando cuando termina de usarse el slot 3 y tengo que purgar a mano el filamento del slot 2 del AMS.
  • Lo segundo es que después de cambiar los componentes que mandaron de Bambulab y hacer la primera prueba, además de continuar el problema ahora no me reconoce los filamentos del AMS, tan solo me dice que tengo conectado el filamento externo (dejo foto).
    Uso Bambulab P1P y Orcaslicer
    Gracias y saludos
Hola.
Cuando te da el error, ¿el motor del AMS intenta hacer girar la bobina para recoger el filamento?
Si lo intenta pero la bobina no gira o salta, comprueba que los rodillos del slot están bien encajados: a veces se salen de su posición y hay que forzarlos a reposicionarse.
Que el AMS no te reconozca los filamentos si estos son los codificados de Bambu, puede ser debido a que se te haya soltado o aflojado alguno de los cables del los lectores de RFID.
Hola, gracias por tu respuesta.
El motor se activa, va hacia delante y hacia atrás un instante y se para.
No tengo bobinas Bambulab. Solo usé la que venía con la máquina y siempre funcionó bien.
Prueba a tirar suave pero firmemente del filamento cuando veas que el motor gira para sacarlo hasta que lo saques completamente.
Si eso funciona, o tienes mal colocado algún rodillo o la bobina está demasiado llena.
hola hay alguien aqui ( ̄︶ ̄*))
Hola de nuevo y gracias otra vez por tu respuesta.
El problema es que limpié el extrusor y en principio no hay filamento en él. Pero no hay forma de que se cargue con el AMS pues no lo detecta como mostré en la foto.
Hola buenas tardes , mi hija lleva imprimiendo unos meses y hoy se le ha atascado el alimentador . El filamento se ha roto en el cable blanco , pero no consigo sacarlo y está en el extrusor. La verdad es que me da miedo ponerme a soltarlo !! Existe algún servicio técnico en madrid al que llamar ? Gracias !!
Hola:
Alguna fotillo para ver exáctamente en qué sección se ha quedado el filamento ayudaría al diagnóstico.
Si ha sido internamente en el AMS, no es complicado desarmarlo.
Hay una guía en la Wiki. Se quitan un par de tornillos de la parte interior, donde se colocan las bobinas, y se abre el AMS en dos. Así ganas acceso a esta sección:
Probablemente en uno de esos tubos haya algún troso de filamento atascado. Basta quitarlo y volver a montar el AMS.
Muchas gracias por la respuesta !! El filamento está partido después de salir del ams. Pero intento sacar el cable del extensor para retírarlo y no pudo y desmontar el extrusor como que demasiado para mi
Para sacar uno de los extremos del tubo tiene que apretar hacia adentro el casquillo que lo sujeta y manteniendolo apretado sacar el tubo sin hacer mucha fuerza. Si no sale fácilmente, siempre con el casquillo apretado, introducir menos de 1 milímetro el tubo y así se liberará y saldrá:
https://public-cdn.bblmw.com/wiki/new/aether/h2s/replace-usb-c-cable/remove-ptfe-tube.webp
Ok , pruebo con eso a ver si me funciona ! Muchas gracias !
