Шум вентилятора
Недавно приобрел это крутой аппарат! Первое знакомство и печать просто супер! Но прошло пару недель использования и я начал замечать какой то избыточный шум вентилятора с задней стороны принтера. Может быть этот шум был сразу, я не знаю, новый аппарат с новыми звуками. Но сейчас по прошествии времени понимаю что этот шум явно не нормальный! Полазив по настройкам, попробовав разные режимы: нагрев и вытяжку, ну и прочее, выяснил что этот шум исходит от вытяжного вентилятора, либо от блока питания в момент работы вытяжки! И шум явно не от крыльчатки вентилятора, а от самого двигателя(специфический шум). Если у кого то есть или было такое поделитесь опытом решения проблемы, ну или стоит сразу по гарантии решать вопрос?!
You may need to put in a ticket. You don’t describe a noise but seem to have nailed it down to the source. Replacing the fan is an option but if BL will replace it free then I’d go that route. The wiki will guide you through the replacement.
I’d guess that since it’s the exhaust fan there’s no real harm in using it in for the time being, at least with PLA or PETG. If you want to be extra careful you can crack the door open.
