Wie kälter drucken (Druckbett)
Hallo,
verzeiht mir, ich bin ein “sogenannter Anfänger” in dem Gebiet :slight_smile:
Aber eventuell könnt ihr Licht ins dunkle bringen :slight_smile:
Welche Möglichkeiten gibt es, mit meinem A1, die Temperatur des Druckbettes abzusenken, ohne das die Haftung darunter leidet?
Gibt es überhaupt Möglichkeiten?
Habe z.B. gesehen, dass es mal die Cold-Plate gab, bei der PLA bei nur 35C gedruckt werden konnte - warum auch immer, gibt es diese nicht mehr.
Mich interessieren in erster Linie die Energiekosten, da ich wohl viel drucken werden in nächster Zeit.
Vielen Dank!
Viele Grüße!
Der Energieverbrauch ist m.E. kein allzu wichtiges Kriterium. Ich habe gerade meinen Shelly befragt und der sagt für 410 Druckerstunden, habe ich 32 KWh verbraucht. Bei 35 ct/KWh sind das € 11,20 . Gemessen habe ich meine komplette Druckeinheit und diese besteht aus dem P1S, AMS, LED Beleuchtungsring und einem RaspberryPi incl. zusätzlicher Kamera.
Mit deinem A1 wirst du also höchstens halb so viel verbrauchen. Dafür lohnt es sich nicht, mit Cold Plates usw. zu experimentieren. Eine gut angewärmete Platte mit 55C erspart dir ganz viel Ärger mit losen Druckteilen, Warping etc.
Das macht wenig Sinn, bei zu kalter Platte lösen sich oft die Drucke. Sonst kann man den Klebestift versuchen.
Darum geht es mir ja, dies zu verhindern.
Siehe Anfangspost.
Must Du ausprobieren. Klebestift dick auftragen, die erste Schicht bei 35°C oder 40°C (PLA) drucken und die restlichen Schichten bei niedrigerer Temperatur. Eine höhere Anfangsschichthöhe kann dazu beitragen, dass das Filament besser auf dem Druckbett haftet.
Hab mal nen Smart-Plug dran gehängt.
Sind zwischen 90 und 130W während dem drucken…
Eigentlich mag ich nur sehr ungern mit Klebestift arbeiten.
Hier keine Erfahrungen, aber wollte mir nicht die Platte “versauen” und einen größeren Aufwand betreiben…
Wäre “3D-Lack” eine Alternative?
Noch niemand ausprobiert, diesen Gedanken?! - Verrückt :slight_smile:
Nach meiner Erfahrung von 7-8 Jahren 3D Druck ist der Klebestift mist ! Das Zeug setzt sich ziemlich häßlich auf die Buildplate. 3D Lack ist hervorragend. Einmal komplett besprüht hält das Zeugs bei mir für mind. 10 Drucke. Meistens mehr. dann mit Iso-Propanol reinigen und wieder neu dünn einsprühen. Von kalter Druckplatte halte ich gar nichts aber man kann es ja mal versuchen.
Doch. Deswegen meine Antwort dazu. Ich habe 3d-Lack immer auf Glas benutzt. Dann habe ich es auch auf der Bambu Cool Plate versucht und es hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Dann habe ich den Klebestift entdeckt. In Fällen, wo ich extreme Verzugsprobleme habe und mir einen Rand sparen will, wie bei ABS, mache ich bei den Platten im X1C Klebestift drauf. Und zwar ziemlich dick. Ok, ich drucke ABS im X1C auch nur auf Glas, wegen dem Verzug, trotzdem dick mit Klebestift. Dann gebe ich Wasser dazu und löse alles mit der Hand an, um den milchigen Brei gleichmäßig zu verteilen. Hände waschen danach ist einfach und geht schnell. Ebenso die Platte abwaschen, aber da nehmen sich 3D-Lack oder Klebestift nichts.
Für mich ist nur das Ergebnis wichtig. Nicht ob ich den Kleber gut finde. Der Klebestift schützt als Trennschicht sogar die Cool Plate vor Abdrücken der Düse. Deswegen ist das für mich praktisch unumgänglich geworden, den zu verwenden.
