[X1C + AMS] Problem mit 0.8 Nozzle
Hallo :slight_smile:
Ich habe ein Problem beim drucken mit der 0.8 Nozzle. Mit dieser kommt kein vernünftiger Druck heraus.
Nach dem wechsel zur 0.8 Nozzle habe ich die Nozzle beim Drucker bei den Einstellungen eingestellt und den Drucker neu kalibriert am Gerät und im Studio die Auto Kalibration durchgeführt. Getestet habe ich einige Drucke mit ABS (no Name) und Bambu Filament. Bei beiden kommt es zu den selben Fehlern.
Bild von einem Beispieldruck ist mit eingefügt. Es bilden sich “tropfen”. Habe als erstes gedacht das die Temperatur zu hoch sei und hatte zumindest beim ABS von den 270° auf 240° reduziert. Druckbild blieb gleich außer das stringing weniger wurde. Beim Bamubu Filament habe ich alles so belassen, da ich von ausgehe das die optimalen Einstellungen vom RFID ausgelesen werden :zipper_mouth_face:
Kann mir jemand ein Ratschlag geben welche Einstellungen geändert werden müssen?
Danke schon im voraus :smiley:
Mit dem Filament schon mal vorher gedruckt? Oder ist das der erste Druck?
Die Aufnahmen an der Seite sehen halt verdächtig nach nassem / feuchtem Filament aus. Ich kenne keine Einstellungen, die solch ein Druckbild verursachen würden.
Mit der 0.2 und 0.4 Nozzle funktionieren die Fillamente super. Die Filamente sind trocken und seit mehreren Wochen im AMS bei einer Luftfeuchtigkeit von 10%. Also an nassem Filament wird es nicht liegen :confused:
