j’utilise parfois l’IA de bambu studio,
quand il m’arrive un problème d’impression,
ou pour savoir comment Ajuster mes paramètres d’impression!
et sur ce sujet, la trouve peu véridique!!
m’explique, lui demande simplement comment faire pour que
ma tour d’amorçage soit parfaite, qu’il n’y ai plus de morceau de fil qui dépasse au changement de couleur!
Sa réponse fut:
il faudrait ajuster les paramètres de rétractation aux changements de hotend,
et pour ce justifier, aura moins de suintements, et la rendra plus propre!
Hors ma demande fut pour les morceau autour, car
si a bien compris
c’est l’amorçage du filament au départ du réglage!!
la rétractation fait remonté le filament dans l’extrudeur au changement de hotend (H2D),
et permet aussi des impressions à vide si trop élever!
Donc
m’a mal informé, m’aurais encore plus induits dans l’ignorance et l’incompréhension alors que devrait
Savoir sa mieux que
le programmeur même!
I sometimes use the Bambu Studio AI
when I run into a printing problem,
or to figure out how to adjust my print settings!
But on that front, I find it unreliable!!
Let me explain: I simply asked it how to get
my priming tower perfect—so there wouldn't be any stray bits of filament sticking out during color changes!
Its answer was:
adjust the retraction settings for the hotend changes,
claiming this would reduce oozing and make it cleaner!
But my question was actually about the bits around the outside, because—
if I understand correctly—
that’s about priming the filament at the start of the sequence!!
Retraction pulls the filament back into the extruder during the hotend change,
but if it's set too high, it can cause gaps in the print!
So,
it gave me bad advice; it would have just led me further into confusion and misunderstanding—
even though it really ought to know better
than the programmer themselves!
