Hallo Leute,
ich habe mit dem 2. Motor unten am Hub ein Problem, er geht nicht. Ist dieser Fehler bekannt, gibt es eine Lösung ohne Support?
Ticket ist geschrieben, aber dauert wohl.
Vielen Dank
Hallo Leute,
Vielen Dank
Hallo alle,
ich möchte mal weiter berichten, vielleicht hat noch jemand so ein Problem mit dem ASM. Der Support hat in angemessener Zeit reagiert und mir einen Ersatzmotor vom 1. Zubringer gesendet. Natürlich ist das Problem immer noch vorhanden. Ich bin der Meinung, es muss der 2. Zubringer im ASM-Hub sein oder die Hauptplatine. Mal sehen, wie es weiter geht.
Gruß Silvio
Hallo alle, nun die Lösung,
es war ein Pin am ASM Kabel verbogen, kleiner Fehler aber große Wirkung.
Alles behoben. Zum Support, ja es dauert aber es kommt Hilfe und Antworten.
lg Silvio
Habe das gleiche Problem scheinbar. Bei mir war die Nozzle verstopft. Nachdem ich diese gereinigt habe,
wollte ich natürlich wieder drucken. Allerdings kam die Meldung, nachdem ich Filament in das AMS getan habe: Filament vom Spulenhalter zufügen
Das AMS wird erkannt. Der zweite Motor im AMS am Filament Hub lässt sich drehen. Also kein Filament Stau. Natürlich kann man das Filament nur bis zum 2 ten Motor einschieben. Scheinbar bekommt der Motor keinen Strom…
