Danke! Habe ich gemacht! Das ging auch … AMS habe ich ausgetauscht mit neuer AMS läuft es, weis aber nicht, ob es wirklich daran gelegen hat. Die Kommunikation PC, Drucker und Handy scheint bei mir ehr das Problem zu sein, da die AMS ja alle macht was sie soll??
Denke ich sollte mir auch eine neue vor eingestellte SD - Karte besorgen?
Dann versuche ich mal, wie das läuft, wenn ich im PC slice und von der SD-Karte Drucke?
Nochmals vielen Dank! Kuno
Vielleicht sollst du die Firmware des AMS überprüfen, die zu Firmware des BambuLab Druckers passt, ebenso BBL Studio.
Wenn Firmware des AMS älter als Firmware des Druckers ist, dann kann die Kommunikation untereinander stören.
Da habe ich immer die neuste aufgespielt! Das sollte stimmen. Aber danke, das werde ich noch mal kontrollieren. Wenn das Ganze dann erst mal störungsfrei läuft, werde ich Zug um Zug mal wieder alte Teile (Hub, AMS, usw …) einbauen, um zu sehen, woran es wirklich gelegen hat!
