Hallo Pla Filament nach dem erfolgreichen drück kann Filament nicht mehr zurück ziehen und per Hand geht auch nicht mehr sitzt fest wie komme ich aus der klemme hat jemand rat wie kann man den Filament rauszehen?
Gruß Henry
[quote=“heinrichkucz, post:1, topic:45479, full:true”]
Gruß Henry
[/quote
Hello Pla filament after the successful pressing can no longer pull filament back and by hand also no longer fits firmly how do I get out of the clamp someone has advice how can you pull out the filament?
Greetings, Henry
Henry can you take pictures of the problem you are having. Is this the AMS or AMS lite?
Bob
Hallo Bob also Das ist AMS kein Lite im Extruder ist kein Filament mehr und wenn ich die Filamentrolle anhebe dann Die Walzen bewegen sich normal sobald lege ich wider drauf dann versucht Filament zurückziehen aber kommt sofort Meldung (rot blinken und auf dem Display kommt meldung dass ich soll Manuel Filament zurück ziehen aber geht nicht
Brand of the PLA ? It’s silk ?
Remove the ptfe from the ams and rather try to pull it out the back. if it moves from the back just cut it off at the reel and pull it through.
Hallo Danke für die gute Tipp hat geholfen
Grüß Henry
