Hallo, ich habe seit gestern das Problem dass ein Slot ständig versucht das Filament aus dem Drucker zu ziehen. Ob eine Rolle drin ist oder nicht macht keinen Unterschied.
Hat dafür jemand eine Lösung ?
Danke schon mal im voraus.
Sounds like you have a piece of broken filament stuck in the AMS filament hub. I’ve had that happen several times with some old and brittle filament (came with the printer). I finally just threw the filament in the trash. You’ll have to follow the procedure to dismantle the AMS inner spool support and [clean the filament hub] (Dismantling and cleaning the AMS filaments hub | Bambu Lab Wiki) and don’t lose the two screws that join it to the body–No replacements are available.
I was able to manually turn the gear on the hub and remove a piece of broken filament.
Thank you i take a look tomorrow
