AMS2 Pro zieht aus zwei Slots kein Filament mehr ein
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Bambu Lab P1S in Kombination mit dem AMS2 Pro und komme leider nicht weiter.
Vor kurzem ist mir der Extruder zweimal hintereinander verstopft. Beide Verstopfungen konnte ich erfolgreich lösen und der Drucker selbst funktioniert wieder normal.
Seitdem habe ich allerdings ein seltsames Problem:
Die beiden Filamentrollen, die genau während der jeweiligen Verstopfung aktiv waren, werden vom AMS2 Pro nicht mehr eingezogen. Das AMS versucht es entweder gar nicht richtig oder es passiert einfach kein Vorschub – das Filament wird nicht transportiert.
Was ich bereits getestet habe:
Drucker komplett neu gestartet
AMS2 Pro neu verbunden / stromlos gemacht
Filament neu eingelegt und sauber bis zum Einzugspunkt geführt
Andere AMS-Slots funktionieren weiterhin normal auch mit dem Filament das in den defekten slots nicht angenommen wird
Extruder selbst ist wieder frei und druckt grundsätzlich
Auffällig ist:
Nur die zwei Slots, die während der Extruder-Verstopfungen aktiv waren, sind betroffen**
Alle anderen Slots im AMS2 Pro funktionieren ohne Probleme
Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz, da die Verstopfung ja eigentlich im Extruder war und nicht direkt im AMS.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich noch prüfen sollte? Besonders interessiert mich, ob das AMS2 Pro irgendwo einen Fehler speichert oder ob eventuell die Filamentführung / Sensorik betroffen sein könnte.
Danke schon mal!
Vielleicht bist du von AMS 2 Pro Fertigungsfehler betroffen.
Es geht um Toleranzshöhe im AMS Hub Unit.
Das Filament hat Schwierigkeiten durchzukommen. Manche haben mit Tape als Höhenausgleich beholfen.
Andere den Feder eine oder 2 Windungen gekappt, um Druck zu reduzieren.
Am besten AMS öffnen und reinschauen.
Okay das werde ich mir einmal anschauen nur möchte ich einmal klar stellen das mein Ams vorher normal funktioniert hat
Ich hatte mal ähnliches beim X1C. Nozzle clog, der Extruder schredderr das Filament, Fräslücke am Filament und reichlich Filamentpulver in den Extruderzähnen. Hat ewig gedauert bis ich die Fehlerkette kapiert habe.
Bei der AMS2 kann ich mir ein ähnliches Problem sehr gut vorstellen. Die Power hat sie.
