Änderung der Druckeinstellung bei bestimmten Schichthöhe
Hallo,
ich suche die Möglichkeit wie in Cura , wo ich für jede Schichthöhe andere Einstellungen wählen kann, zum Beispiel Qualität oder Infill , kann mir hier einer weiter helfen ?
Ich nutzte den OrcaSlicer. Habe die Funktion auch noch nie benutzt, aber es gibt das Cuting tool. Da kannst den das Objekt an entsprechender Steller (entweder über Eingabe in mm oder verschieben mit dem gelben Viereck verschieben). Dann die Option “Cut to parts” anwählen. Dann bleibt der geschnittene Part an seiner Stelle.
Durch diese Operation bekommst du zwei Parts wo du individuell infill und co einstellen kannst
Danke für die Super Erklärung :+1:
Mittlerweile gibt es dafür den ‘Height Range Modifier’.
Rechtsklick auf das Modell:
Nun erscheint die Objekt Auswahl. Wenn man Layers auswählt, kann man unten die Werte ändern:
Zusätzliche Bereiche bekommt man mit Klick auf das ‘+’ unten:
Wählt man unter Layers einen Bereich aus, kann man die Druckparameter ändern:
Dies hier ist der OrcaSlicer, aber der BambuSlicer sollte das auch haben, da es vom BambuSlicer portiert wurde.
Viel Spaß beim ausprobieren.
