Bambú Lab A1 Mini fallo primera capa
Tengo este problema con mi A1mini, en el que la figura en una parte se imprime bien y en otra tiene ese fallo y no se adhiere. Ya la nivelé manualmente como indica la wiki de bambú y luego el auto level pero continúa con esta falla. ¿Alguna idea?
Me pasa exactamente lo mismo
Lo solucionaste, tengo el mismo problema
Hola, tengo el mismo problema aqui
Hola si lo solucione.
Primero en la Configuración de la Impresora desactive la opción “detectar el marcador de la placa de construcción”… eso solucionó mis problemas de adherencia.
Adicional a eso nivelé manualmente la cama y ajusté los tornillos del hotend como lo indica la wiki de Bambú.
Espero te ayude…
Hola Buenas noches, como nivelaste manualmente tu Bambu Lab A1 hay algun tutorial?
Yo lo he solventado subiendo la altura de la capa inicial a 0.2
Menú:
Calidad:
Altura de la capa inicial: (de 0.1 a 0.2)
Espero que os sirva como a mi :slight_smile:
Gracias! Me funciono con solo cambiar la propiedad de la cama. Gracias!
Si se adhiere en una parte de la cama, y en la otra no, yo creo que lo más probable esa parte de la cama esté algo sucia (donde no se te adhiere la figura). En la Wiki de Bambu Lab, hay una guía donde te dicen cómo limpiar la placa. No te mando el enlace porque no me deja, por lo que te dejo el nombre de la guía para que puedas buscarla. La guía se llama “Bambu Lab Textured PEI Plate Cleaning Guide”.
Un saludo
