Moin! Danke für die Aufnahme.
Mein Setting: Bambu H2C, SimpCad X
Ich weiß nicht ob es ein Problem ist. Aber die KI warnt vor Druckkopfkollision.
Wenn ich eine Druckdatei selber erstelle/bearbeite (z.B. in SolidCraft oder SimpCAD X) landet die PurgeLine in der gesliceten BambuStudio-Ansicht unterhalb der Druckplatte. Alle Tipps der KI (abschneiden, auf Arbeitsebene setzen, Z-Achse Setting etc.) bringen nichts.
Lade ich Originaldateien aus Makerworld, passiert das nicht (jedenfalls meistens). Erst wenn ich diese Datei selber bearbeite, ist die zu tiefe PurgeLine wieder da.
Hab mich bis jetzt nicht getraut, zu drucken wegen der Warnung. Aber vllt. ist es ja nur ein Bug ohne Bedeutung?
Danke i.V. LG Jens
Hmm, das ist mir so auch noch nicht untergekommen…
Mit den slidern rechts und unten kannst Du genau sehen wo die Düse lang will. Falls sie wirklich unter die Druckplatte will… besser nicht drucken!
Kannst Du mal einen Screenshot des Vorbereiten Tab machen? Mit dem Toggle bei Prozess auf Objekte? Irgendetwas muss ja die Linie machen wollen…
Oder da geht was um Machine start gcode vor der Purge line schief… sonst würde die Nozzle da nicht in die Platte eintauchen wollen…
Hast du die Datei aus Versehen als fertigen g-code oder g-code-3mf exportiert, statt als normale 3MF oder STL? Das könnte das Verhalten erklären.
Ansonten mal die Datei hier ins Froum laden, dann kann man sich das anssehen. Einfach in den Kommentar schieben.
Nein ganz normal direkt an den Slicer gesendet oder als step exportiert und testweise in einem anderem CAD Programm geöffnet und von da an den Slicer gesendet.
Wie gesagt, sporadisch passiert das auch bei original aus Makerworld geöffneten Dateien. Also liegt es nicht nur an meinen CAD-Programmen. Aber bei denen passiert es grundsätzlich immer.
Bei der Datei ist es noch extremer. Da ist auch der Reinigungsturm zu tief. Damals wo ich das erstellt/gedruckt habe war das definitiv nicht der Fall. Das wäre mir aufgefallen und der Druck lief problemlos. Erstellt damals noch mit Fusion360
Halter.3mf (264,0 KB)
Schicht 1 fängt bei 0,2 an also eigentlich ok aber er rendert unter der Druckplatte
Schicht 2 springt auf 0,35 rendert aber bei 0
Keine Ahnung, ob das Forum Schluckauf hat oder die Datei beschädigt, aber ich kann die Datei nicht herunterladen, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen. Nicht Fehlermeldung auf meinem Rechner, sondern direkt vom Forum.
Ich kann die Datei leider auch nicht runter laden.
Aber ich würde die Render nicht überbewerten. Das kann schlicht an der Perspektive liegen. Entscheidend sind die Z Werte im gcode. Wobei das hier schon arg komisch aussieht…
Schau Dir mal die nozzle Bewegung mit dem slider unten an.
Und probier vielleicht noch einmal einen upload der Datei vor dem slicen. Den Fehler beim Herunterladen vom Forum kenne ich bisher noch nicht…
