Bonjour, désire créer un support de pièce en
bougainvilliers, l’objet donc avec une surface plane en x
et un cube encastrant un cylindre en support!
le tout bien entendu translucide; d’un remplissage concentrique ayant peu de pourcent:
4 ou 9% selon sa dimension!
puis à tester l’objets n’étant qu’une parsemance de branche, de feuilles et de fleur de! et d’une opération booléenne de, à bloquer sur 28%!! pendant 1heure avant qu’annule tout!
2 test de!
donc la séparer puis a effectué mes opération booléenne pour en
arrivé au revers de ce que je voulais!! j’ai toujours fait que le cube soit la base et que l’on soustrait des forme à!! mais sa a toujours donner des fleur_booléan ou feuille booléan sans changer la forme du cube??
la soustraction est inversé déjà!
mais surtout, malgré cela,
malgré les supports sur plateau uniquement cocher!!
sa me créer des support interne dans le translucide même avec un remplissage
de 90%
sa me crée des support dans le translucide!
