Bambu Studio rechnet Innereien raus und füllt den Hohlkörper aus
Hallo,
ich habe mit dem Studio Probleme.
Es geht um eine Düse, die ein Leitkreuz im Inneren haben sollte.
Wenn ich diese ins Studio lade, ist sie so wie sie sein sollte.
Jedoch nach dem Slicen rechnet mir der Slicer dieses Leitkreuz im Inneren und diverse Flächen außerhalb weg.
Ich habe schon alle Einstellungen rauf und runter verändert, jedoch ändert sich nichts
am Problem.
Manchmal rechnet der Slicer sogar eine massive Füllung in den Hohlraum wo eigentlich
nur das Kreuz sein sollte.
Auf dem Schlauch stehende Grüße
Franz
Salü Franz
Was hast ist unter Präzision eingestellt?
Passiert das gleiche beim Standardprofil?
Was macht er bei aktivierten “dünne Wände erkennen”?
Wie dick sind die Flächen des Leitkreuzes?
Wandgernerator auf “Klassisch”?
Gruss Bernhard
Bei Präzision:
Slice-Lückenschlussradius: 0,049
Auflösung: 0,012
Keine Reaktion bzw. Verbesserung beim Standartprofil.
Bei “dünne Wände erkennen” passiert ebenfalls nichts.
Die Stärke der Leitkreuzflächen ist unbekannt, da ich die Datei aus dem I-Net habe.
Vermutlich um 1 mm herum.
Wandgenerator ist auf “Klassisch”.
Grüße Franz
Spannend, habe mir die Datei mal geladen und sie kommt wie sie soll.
Ich habe mal das Projekt auf meiner DS gespeichert. Hier der Link: Datei auf DS gültig bis 18.05.2023
Sehr seltsam!
Wieso geht es bei dir und bei mir nicht?
Irgendwo ist bei mir der Wurm drin.
Nur wo?
Grüße Franz
Hab mich mal verkünstelt und meine Einstellungen kopiert.
Grüße Franz
Beim Spezialmodus “Löcher schliessen” auf Regulär stellen, dann klappt das
Ups, danke.
Werde ich versuchen.
Grüße Franz
Leider wurden nicht alle Löcher geschlossen.
Aber zumindest ist das Kreuz da wo es sein soll.
Grüße Franz
Also bei mir werden auch, ab und an, Objekte nicht richtig geslict. Wenn ich das BambuStudio neu starte funktioniert es wieder. Allerdings auf dem Mac. Also Programm einfach mal schließen und neu starten.
kann ich bestätigen. Kann bis zu schlechter Layerhaftung oder versetzte Layern führen.
Hallo Franz,
Könnten Sie mir den Link im I-Net zu diesen hübschen Düsen schicken?
Leider kann ich noch nichts zu Ihrem Slicer-Problem beitragen - ich bin noch absoluter Neuling! - möchte aber an Ihrem Problem lernen, weil ich - wie Sie - hauptsächlich technische Teile für den Modellbau drucken will und 100%tig auf das gleiche Problem stoßen werde! :blush:
Grüße und viel Erfolg bei der Jungfernfahrt! :wink:
Jörn
Ich mein, dass ich das her geladen habe: nozzle_reinforced_21mm
Danke schön! Haben Sie Schon so einen Antrieb zum Laufen gebracht?
Viel Erfolg! :+1:
Jörn
Hi, ich hol das nochmal rauf, ist bei mir zumindest aktuell.
Der Hohlraum wurde als Teil erkannt.
Man muss den Teileryp von “Teil” auf “negatives Teil” ändern.
