BambuStudio Absturz unter mac
Servus, bambustudio stürzt beim Mac ab, wenn ich ein objekt duplizieren möchte. Jetzt muss ich alles einzeln drucken.
bin für jeden Tipp dankbar
Nur wenn du ein bestimmtes 3D Modell kopierst, oder was passiert, wenn du nur einen Würfel kopierst? Erscheint eine Fehlermeldung?
Öffne mal den Slicer, plaziere einen Würfel und kopiere den und schau, ob der Fehler dann auch auftritt.
Ja, im Moment ist irgendwie der Wurm in Bambu Studio für macOS drin. :sweat_smile:
Du könntest die Beta 3 von Bambu Studio für macOS ausprobieren. Sie scheint teilweise schon zu funktionieren.
Aber Achtung: Es ist noch keine finale Version und kann daher noch Fehler enthalten.
Alternativ einfach warten, bis Bambu Lab einen Fix für macOS veröffentlicht.
Alternativ könntest du es mal über OrcaSlicer probieren
Danke, ist egal, passiert immer. Rechtsklick duplizieren, Bambustudio schließt.
Danke, passiert such erst seit Macos 27. Hoffentlich wird das bald gelöst.
Stimmt, unter MacOS 27 stürzt BambuStudio mit Fehlerbericht ab. Aber Kopie / Paste , sowie fülle “Bett mit Kopien füllen” funktioniert. Wäre ein Workaround bis zum Update ?
sensationell, danke. Auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Drucken funktioniert ja einwandfrei. Schönen Abend.
Servus Hans, wenn ich beim Druck senden das Fach im AMS ändere, bleibt das weiße Quadrat vom Fensterhintergrund stehen. Lässt sich nur durch Mac Neustart entfernen, sehr nervig.
Grüße, Lutz
Habe gerade eine neue Version installiert v02.08.02.61 aber die Probleme bleiben. Auch das nicht löschbare Window. Es reicht aber, Bambustudio neuzustarten, um das Problem zu neutralisieren.
Hoffen wir weiterhin auf eine baldigen Fix. Gibt es evtl. eine funktionierende Beta ?
