Hola. Estoy imprimiendo estos muros para circuito de Scalextric, y estas paredes curvas salen con estas líneas. La impresora tiene un mes con poco uso, he engrasado las varillas del eje z y limpiado las varillas de carbono, pero sigue igual.
Es PLA, y lo hace con otros colores también.
Está en el suelo, por lo que la vibración es la mínima posible.
Alguna idea? Gracias
Good day! I’d be checking belt tension and the table lift bearings for looseness. Make sure the rails (steel) are lubed as well as the table lift screws. Clean with alcohol but DO NOT lube the carbon rods.
