Changement de bobine en cours d'impression
Bonjour a tous.
Possesseur récemment du Bambu Lab A1 mini, j’ai fais mon apprentissage sur de simple impression mais maintenant je voudrais imprimé le panda en bi couleur c’est a dire Pla noir +Pla Blanc, mon problème c’est a quel moment ? doit elle s’arrêté et attendre pour que je puisse changer de filament.
A savoir que je n’ai pas pour le moment de AMS Lite.
Merci de votre retour en connaissance de cause.
Christian
Salut,
il me semble que c’est quasiment impossible parce que l’impression se fait par couches et un modèle comme le panda doit changer de filament, purger, pendant la couche.
je dis que c’est quasiment impossible parce que tu peux, dans le slicer programmer des pauses pour changer de filament, par exemple, mais vu que c’est pendant une couche, aussitôt qu’il a fini le segment d’une couleur, tu peux refaire une pause et mettre l’autre filament. si tu vois ce que je veux dire.
honnêtement déjà programmer les pauses puis remplacer la bobine a chaque segment c’est fastidieux et je ne vois pas comment faire sans AMS.
Daniel
Merci pour vos informations.
Bonjour à tous,
Il semble effectivement que, une fois le fichier envoyé à l’imprimante Bambulab A1 qu’il soit impossible de modifier ou de changer la bobine en cours d’impression.
J’ai été confronté au problème arrivé à 95% d’impression, pourtant il y a une solution,il faut etre a coté de l’AMS, lorsqu’on est à la fin de la bobine, je mets sur pose, je coupe le filament, je sort la veille bobine, je mets la nouvelle et je fais suivre gentiment le nouveau filament jusqu’a l’extruteur du fait que c’est lui qui entraine le filament. Je n’ai eu de problème de différence d’impression.
Voila la methode peut sembler barbare, mais a très bien fonctionné,si ca peut aider.
Bambulab A1 avec AMS Lite.
Cordialement,
