Changement de filament depuis la carte SD / Changing filament from SD card
Bonjour,
l’impression d’une pièce depuis la carte SD ne peut se faire qu’avec le filament externe.
Y a-t’il moyen de choisir une autre bobine située dans l’AMS ?
Merci.
Hello,
printing a part from the SD card can only be done with the external filament.
Is there a way to choose another coil located in the AMS?
THANKS.
Non car si le fichier a été tranché avec un spool externe, l’AMS ne peut pas être utilisé. L’imprimante n’a pas la capacité de retancher un fichier et ne peut donc pas ajouter la part du gcode spécifique à l’AMS. La seule solution est de retrancher sous bambu studio. S’il s’agit de modèles bambu, il faudra au préalable télécharger le stl depuis le site bambu (wiki).
Qu’entends-tu par “spool” externe ?
Je souhaitais imprimer une pièce “en l’air”, c’est à dire en interposant un support lors d’une pause pour que l’imprimante puisse finir d’imprimer la pièce sur ce support. J’ai créé une pièce comportant de haut en bas : pièce de positionnement du futur support, pièce intermédiaire correspondant au “vide” puis la pièce elle même.
Je tranche cette pièce sur Bambu Studio après avoir éliminé la pièce intermédiaire et je place une pause après l’impression de la pièce de positionnement et une autre avant d’imprimer la pièce.
J’exporte le “G-code” et J’élimine les lignes qui pourraient créer des collisions avec le support quand l’imprimante reprendrait l’impression de la pièce.
Le fichier obtenu (qu’il soit ou non modifié, c’est à dire issu de l’exportation sans modifs ou modifié pour éliminer les éventuelles collisions) est placé sur la carte “SD” .
Si j’imprime cette pièce depuis “local” j’ai accès à l’AMS et je peux choisir la bobine que je veux !
Si j’imprime depuis la carte SD, je n’ai QUE la bobine externe !
Bonjour,
je sais pourquoi : Bambu envoie à l’imprimante le fichier “X.gcode.3mf” (qui est une archive style “.ZIP”) qui contient le “X.gcode” et les infos sur la pièce, le plateau, l"AMS, . . .
Lui seul autorise le changement de bobine au moment de l’impression !
