The aluminum fairing of my X1 Carbon, was already stained and covered with adhesive residue upon delivery. My attempt to clean it with a fine sponge and some dishwashing liquid, unfortunately did not have much success. Are there any tips or recommendations for cleaning the aluminum exterior parts of the X1 Carbon?
Thank you for the help!
In this case your maybe should open Ticket and ask for a replacement for your parts
Ich vermute dass du einen groben Schwamm verwendet hast, was Kratzer auf einem eloxierten Aluplatte verursacht.
Ich vermute dass die Flecken von Fett sind die mit Wasser, Seife und einen weichen Schwamm vielleicht sich reinigen lassen.
Bei Klebe Rückständen würde ich spezielle Lösemittel nehmen und erst einmal an einer weniger auffälligen Seite testen. Bei mir hatte ich solche Flecken oder Kleberückstände nicht.
I suspect that you used a coarse sponge, causing scratches on an anodized aluminum plate.
I suspect that the stains are from grease that may be cleaned with soap, water and a soft sponge.
If there are adhesive residues, I would use special solvents and test them on a less conspicuous side first. I didn’t have any stains or sticky residue on mine.
Hello Wolfgang, and thank you for your answer. Of course I did not try to clean the case with a rough sponge but with a mirco fiber cloth and a mild cleaner.
Tut mir leid. Vom Bild her schaut es nach Kratzern aus. Ich kenne eloxiertes Aluminium bei mir in der Industrie. Die Eloxalschicht ist da sehr empfindlich was gereinigte und gefettete Bereiche angeht. Wirkt dann Fleckig.
Probieren mal an einer nicht so sichtbaren hinteren Bereich mit Spiritus und den Microfaser Tuch zu säubern. Wenn dann ein schon sauberer Teil trotzdem helle stellen aufweist, scheint die Oberfläche nach dem Eloxieren nocheinmal behandelt worden zu sein.
Ich kann das gerne heute Nachmittag mal bei mir ausprobieren ob dann Flecken auftreten.
Sorry. From the picture it looks like scratches. I know anodized aluminum in my industry. The anodized layer is very sensitive when it comes to cleaned and greased areas. Then looks blotchy.
Try cleaning a not so visible rear area with alcohol and the microfiber cloth. If an already clean part still has light spots, the surface seems to have been treated again after anodizing.
I can try it out this afternoon to see if there are any stains.
Ich habe jetzt mal einen Versuch mit Isopropanol 99,9% ausprobiert.
Also zum reinen Fettlöser was ich für die Platte reinigen bei meinen Anicubic nehme.
Wenn ich ein Papiertuch nehme entstehen Streifen was aber normal ist weil die eloxierte Fläche sich wie ein Schleifpapier verhält.
Mit einem feinen Microfasertuch was fĂĽr Spiegel polieren geeignet ist wird alles streifenfrei sauber.
I have now tried an attempt with isopropanol 99.9%.
So to the pure degreaser that I use to clean the plate on my Anicubic.
If I use a paper towel, streaks appear, which is normal because the anodized surface behaves like sandpaper.
With a fine microfiber cloth, which is suitable for polishing mirrors, everything can be cleaned without leaving streaks.
Hello Wolfgang,
today, following your instructions, I also tried it with isopropanol and a microfiber cloth. It looks much better than before, although not 100% streak-free, but 98% streak-free. Thank you for taking the time to test it and share the result with us
Das freut mich wenn ich dir da helfen konnte.
Fette und Kleberückstände gehen da normal schön raus und schaden die Eloxalschicht nicht.
Gefärbtes Öl oder Wasserfeste Stifte bleiben in der Eloxalschicht.
I’m glad if I could help you there.
Grease and adhesive residues come out nicely and do not damage the anodized layer.
Colored oil or permanent markers remain in the anodized layer.
