Buenas amigos tengo una duda, la bobina 1 me imajino que sera la que asigna el color por defecto a las piezas que se coloque, pero ¿si quiero asignar otro color de otra bobina hay alguna manera que no sea a traves de la pintura de colores?
To add to this, you need to add the filament options in Bambu Studio on the left. In the filament section there is a + and - symbol. Clicking the + symbol adds more filament options and you can change the color and filament type for that option. It’s OK if the color doesn’t exactly match what you have in your AMS, when you send the job to the printer you can select which slot to use for what color you’ve chosen. See this wiki: Multi-Color Printing | Bambu Lab Wiki
Para agregar a esto, debes agregar las opciones de filamento en Bambu Studio a la izquierda. En la sección del filamento hay un símbolo + y -. Al hacer clic en el símbolo + se agregan más opciones de filamento y puede cambiar el color y el tipo de filamento para esa opción. Está bien si el color no coincide exactamente con el que tienes en tu AMS; Cuando envía el trabajo a la impresora, puede seleccionar qué ranura usar para el color que ha elegido.
Wiki: Multi-Color Printing | Bambu Lab Wiki
Nota: Este artículo está en inglés.
Muchas gracias amigo¡¡¡¡¡¡
