Dimensional accuracy when slicing / Maßhaltigkeit beim Slicen
Tipps zum Slicen!?
Hallo zusammen,
ich habe einen kleinen Trog entworfen, in dem ich einen Reedschalter mit Epoxidharz vergießen möchte (Bild 1 und Bild 2).
Die Datei exportiere ich aus 123D Design als *.stp und füge sie ins Bambu Studio (1.8.4.51) ein (Bild 3).
Bereits beim Slicen wird der 0,6 mm breite Schlitz an den Stirnseiten schon ca. 2mm breit (Bild 4 und Bild 5).
Beim Drucken dann natürlich auch …
Wie kann ich diese mehr als 300%ige Verbreiterung verhindern, an welcher Einstellung muss ich optimieren?
Tips for slicing!?
Hello everyone,
I have designed a small trough in which I would like to cast a reed switch with epoxy resin (picture 1 and picture 2).
I export the file from 123D Design as *.stp and insert it into Bambu Studio (1.8.4.51) (Image 3).
When slicing, the 0.6 mm wide slot on the front sides becomes approx. 2 mm wide (Figure 4 and Figure 5). Of course when printing…
How can I prevent this more than 300% widening, which setting do I need to optimize?
This seems like a unit discrepancy. Are you exporting in metric and importing in standard? If you export a 20mm cube does it import correctly?
Hi JonRaymond,
the outer dimensions are correct.
Picture 4 is only to show the relations, the slot is bigger than 20% ~ 1mm + x instead of 0,6 mm.
This is a problem/bug with 123D Design.
Really!?
But why is the slot in picture 3 (printplate with the importet step file) correct?
The fault appears after slicing in Bambu Studio or am I wrong?
I was curious, so I created a 0.6 vertical slot in a thin slab using openscad, imported to bambu, and it sliced perfectly, keeping the slot the correct width. If you think it is the slicer, then slice it with one of the unchanged default filamants, in case you’ve messed with some presets in a bad way.
