Druck von SD Karte endet immer mit Filament leer
Hallo,
habe seit geraumer Zeit das Problem, dass der P1S beim Druck von der SD Karte spinnt.
Der Druck vom PC aus, der ja auch über die SD Karte läuft, funktioniert einwandfrei.
Drucke ich selbiges aus dem Cache der SD Karte oder auch aus einer Datei, die direkt auf die SD Karte gesendet wurde, zieht der Drucker das Filament komplett zurück und schreibt dann als Fehler Filamentrolle leer.
Selbst wenn ich vorher das Filament lade, zieht er es zurück.
Wer kann helfen oder hat selbiges Problem.
Hello
I’ve been having the problem for quite some time that the P1S spins when printing from the SD card.
The printing from the PC, which also runs via the SD card, works perfectly.
If I print it from the cache of the SD card or from a file that was sent directly to the SD card, the printer pulls the filament back completely and then writes filament roll empty as an error.
Even if I load the filament beforehand, it pulls it back.
Who can help or has the same problem.
Konnte den Fehler eingrenzen.
Annahme, im AMS sind nur 2 Slots (Slot 1 und Slot 4) mit Filament belegt.
Ich will das Filament aus dem Slot 4 benutzen.
Nach der AMS Synchronisierung zeigt Bambu Studio nicht Slot 1 und Slot 4 an, sondern die Anzahl der vorhandenen Filamente, hier Filament 1 und Filament 2, auch in den richtigen Filament-Farben.
Das Filament 2 ist aber wenn man das Auswahl-Dropdown aufruft mit Slot 4 verlinkt.
Drucke ich aus Bambu Studio heraus klappt der Druck.
Starte ich den selben Druck von der Speicherkarte, will er statt Slot 4 den Slot 2 haben, indem sich ja keine Filament-Rolle befindet.
Halte das für einen BUG.
Gibt derzeit wohl zwei Möglichkeiten das zu umgehen. Man legt im Bambu Studio per Hand noch Filament 2 und Filament 3 an, wenn man mit Slot 4 drucken will oder setzt das zu druckende Filament auf Slot 2 um.
Vorher hatte ich alle 4 Slots belegt, da ist das richtigerweise nie aufgefallen, erst jetzt, wo ich 2 und 3 herausgenommen habe.
Was able to narrow down the error.
Suppose that only 2 slots (slot 1 and slot 4) are occupied by filament in the AMS.
I want to use the filament from slot 4.
After the AMS synchronization, Bambu Studio does not display slot 1 and slot 4, but the number of filaments present, in this case filament 1 and filament 2, also in the correct filament colors.
Filament 2 is linked to slot 4 when you open the selection dropdown.
If I print from Bambu Studio, the print works.
If I start the same print from the memory card, it wants to have slot 2 instead of slot 4, because there is no filament reel.
Consider this a BUG.
There are probably two ways to get around this at the moment. You can create filament 2 and filament 3 by hand in the Bambu Studio if you want to print with slot 4 or convert the filament to be printed on slot 2.
Before, I had occupied all 4 slots, so this was rightly never noticed, only now that I have taken out 2 and 3.
