Hallo, ich hab mal eine Frage zur automatischen Düsenreinigung.
Ist es normal das die Düse vor dem reinigen auf dem dafür vorgesehenen Reinigungspad (hinten links) erst in der mitte hinten mit Druck auf der Heizplatte kleine Kreise dreht?
Da ist schon die Beschichtung von der Heizplatte weg. Ca. 3mm im Durchmesser.
Ich denke mal das das nicht unbedingt gut für die Düse ist. Das macht er schon vom ersten Druck an. Drucker ist ein Bambu lab A1 Combo
Gruß Ronny
Alle Bambu-Drucker reinigen die Düse vor der Messung des Druckbetts erst auf der Platte, damit kein Filament mehr an der Düse hängt und die Messung verfälscht. Dafür ist extra ein Platz auf der Platte vorgesehen. Das sich dort die Beschichtung ablöst ist völlig normal.
Richtig. Diese Stelle ist blank und ist ganz normal.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da bin ich ja beruhigt. Ich hatte nur Angst das da die Düse kaputt geht. Hab mir viele Videos angeschaut, aber nirgends hat man es genau gesehen. Nochmals vielen Dank.
Gruß Ronny
Das ging vielen Leuten zu Beginn so, du bist also nicht alleine ![]()
Aber wie die Vorredner schon sagten, alles normal und die Nozzle geht dadurch nicht kauptt.
