Ich wollte hier mal meine Erfahrungen zum E3D Hotend (0,4er mit einem X1C) teilen, da ich auch lange überlegt hatte bis zum Kauf, aber die Videos dazu nicht so wirklich gut sind.
Ich habe es direkt in UK bestellt, mit Zoll war ich am Ende bei ca. 100 EUR, inzwischen gibt es das auch in diversen lokalen Onlineshops für 80-90 EUR.
Umbau vom alten Hotend:
Ging deutlich leichter als gedacht, Lüfter von einem alten Hotend abschrauben, Socke, Clip, Heizelement und Sensor abziehen und etwas säubern. Mitgelieferte Wärmleitpaste auf das E3D auftragen und Heizelement/Sensor anbringen. Da das Loch für den Sensor an einer anderen Stelle sitzt einfach den Clip umdrehen, passt perfekt, keine Ahnung warum diverse Youtuber unbedingt den Clip mit Gewalt so wie vorher draufpressen wollen. Anschließend noch Socke drauf und Lüfter wieder anschrauben, nun kann er wie die normalen All-in-One Hotends verwendet/getauscht werden.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen (Achtung: alle Angaben beziehen sich auf PLA, hatte mit dem neuen Hotend noch keine Gelegenheit/Projekt um z.B. PETG zu testen):
Ihr könnt an sich überall den Wert für die max. Volumengeschwindigkeit (in dem jeweiligen Filiament im Bambulab einstellbar) um 50% erhöhen, ob er die hohe Geschwindigkeit wirklich nutzt hängt vom Druckobjekt ab und kann man anhand der Zeit sehen, ob die Erhöhung etwas bringt.
bei eSun Filament, kann man zusätzlich ohne Probleme noch in den Sportmodus gehen, ich konnte bei den Drucken keinerlei Unterschied zum Nomalmodus feststellen, außer das es teils erheblich schneller fertig war
Geeetech HS-PLA: Hat bisher nie wirklich gut funktioniert mit dem Generic HS-PLA Profil (Aussetzer, heftiges Stringing), musste da die Volumengeschwindigkeit deutlich reduzieren, das Stringing war praktisch kaum wegzubekommen. Funktioniert nun ohne Probleme mit dem HS-PLA Generic Profil und das Stringing ist auch komplett weg (gleiche Rolle)
JANBEX: Bisher immer klasse, nie Probleme, jetzt leider Stringing, was ich aber fast wegbekommen habe, durch Reduzierung der Temperatur um 10°C (gleiche Rolle)
SILK-PLA: Hier ist der Unterschied am größten, noch nie so toll hinbekommen, bisher hatte ich immer im selben Objekt Farb-/Glanzunterschiede in Richtung Z (je nachdem wie groß das Objekt in X/Y Richtung des aktuellen Layers war, bzw. ob noch andere Objekte auf der Platte waren), das ist komplett weg, sieht einfach nur noch extrem gut aus und glänzt das man fast blind wird ;-), trotz Erhöhung der Geschwindigkeit des SILK-PLA Generic-Profils um 50% (gleiche Rollen (Gold/Silber))
PLA mit 20% Holz: Klappte auch schon mit der alten Düse problemlos, aber man konnte im fertigen Objekt beim genauen hinsehen immer noch winzige Fehler finden, wo es wohl kurz gestockt hat. Mit der E3D konnte ich nichts mehr finden. (gleiche Rolle)
PLA im Dunkeln leuchtend: Ich konnte keine Unterschiede feststellen, außer, dass man es schneller drucken kann.
Allgemein kann ich sagen, dass das Druckbild bei PLA sich leicht verbessert hat, es wirkt irgendwie gleichmäßiger beim genauen hinsehen. Aber man muss dafür wirklich nah ran. Nur bei SILK ist der Unterschied schon echt groß.
Ob es die 80+ EUR Wert ist müsst ihr wissen, für mich hat es sich schon allein wegen dem SILK PLA gelohnt. Übrigens habe ich den Toleranztest nach fast 1 Jahr nochmal gemacht, diesen konnte ich diesmal sogar bis 0,1 drehen (allerdings war etwas Kraft bis zum befreienden “knack” nötig) damals war bei 0,15 Schluss, allerdings war das damals mit dem mitgelieferten BambuLab PLA und der neue Test mit eSun, kann also auch andere Gründe haben und nicht an der Düse liegen.
Die Fehlermeldung mit der Temperatur aus den YT Videos hatte ich nie, wahrscheinlich auch, weil ich es nicht bis zum Limit ausgereizt habe.
Zu ABS kann ich leider nichts sagen, da ich nur PLA, PETG und ganz selten TPU drucke.
