Extruder hits housing. Extruder fährt gegen Gehäuse
Does anyone else have the problem that the P1S hits the housing in the X and Y axes before and after each leveling with the extruder? The printer is new and at first I thought it was normal, but I don’t think so. Ticket opened of course, no response yet. I haven’t found anything about leather on the internet yet. Maybe an error in the G code or a defective sensor? What do you think, does anyone have the same problem? Software completely up to date and set to factory settings and recalibrated several times. Thank you.
hier nochmal in deutscher Sprache, falls es hier ein paar deutschsprachige Nutzer gibt. Wäre super wenn jemand eine Lösung hätte. Danke im vorraus.
Das ist die normale X-Y Kalibrierung. Die Ecke vorne Rechts wird genau dafür verwendet.
Der Kopf fährt die Position an, um seine X/Y Koordinaten zu kalibrieren.
Das tut er bei jedem Druck. Das ist völlig normal.
Ich habe dazu bisher auch nichts gefunden. Kam mir halt etwas grob vor, weil man von außen keine Taster oder so erkennt wie z.B bei meinem vorgänger. Super, dann mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gerne geschehen :smiling_face: y ar Welcome
vielen Dank, sehr Nett :wink:
Hey-oh, ja das ist normal beim Kalibrieren.
Noch ein Hinweis: Es kann passieren, dass die Kabelführung an einer Schraube stecken bleibt. Eine einfache Lösung dafür wäre es eine Abdeckung zu drucken (vorzugsweise in PETG oder etwas mehr temperaturbeständigem):
Hey-oh, yes - the mentioned behavior is perfectly normal during the calibration.
However: It may happen that the cable chain gets caught at a housing screw. A simple solution for that would be to print a protective cover (with PETG or something more temperature resistant):
Danke, direkt gedruckt und angebracht :wink:
