Hallo
schon lange nichts mehr geschrieben, dass heisst der Bambu P1S lief gut.
Der eine oder andere denkt sich, ok nun schreibt er was, also scheint was zu sein ![]()
Genauso ist es.
Ich habe was gedruckt, mir ist aufgefallen, er hat nur die hälfte gedruckt, war aber auf 100 %
Anscheinend kam irgendwann kein Filament mehr weiter.
Die Spule war extern, also kein AMS.
Die Spule ist auch nicht blockiert.
Ich habe das Filament entladen um zu sehen ob das geht.
Filament wurde entladen und ich konnte es rausziehen.
Nun wenn ich das Filament laden will kommen zwei Probleme.
Er zieht das Filament ein und ich kann es nicht rausziehen, soweit gut, aber es Rattert dann was, ich vermute im Extruder das Zahnrad ?
Weiter fährt er ganz nach vorne links und im Bambu Studio habe ich die Meldung.
Sensor vom Filamentabschneider ist vermutlich nicht angeschlossen.
Ich habe nun das Hotend ausgebaut, ok dort steckt noch mein letztes Filament.
Dann habe ich den Extruder ausgebaut.
Ich sehe allerdings nichts, und es lässt sich auch normal drehen.
Ich habe auch das gehärtete Rädchen drin, das habe ich vor Monaten mit der gehärteten Düse mal eingebaut.
Wenn ich oben Filament rein mache und am gelben Zahnrad drehe, kommt es auch raus.
Zwar nicht leichtgängig, aber ich vermute das muss schwerer rausgehen, damit es kontrolliert rein und rausgeht.
Tja nun die Frage wo das Problem ist.
Anscheinend kann er ab einen Punkt nicht weiterschieben und das Filament im Hotend nicht rausdrücken.
Und dann ist noch die Sache mit dem Filamentabschneid Sensor ?
bye
Markus
