Farbauswahl im Studio, Color choosen
Ich möchte 20 mm bzw 2 cm im unteren Bereich des Druckteils, wo rot ist unter der dunklen Linie, anders einfärben als im oberen Bereich. Welche Schritte erforderlich?
I want the belowest 20 mm or 2 cm of the Printobject, see the red aerea below the dark line, to be filled with different color then the upper Part. What Steps are to do?
Danke thanks
Roscano
I only found this menue
20230804_123703
You want to use the paint tool. It looks like a paint can that is tipping over. In this example, I’ve set Height Range to 20, then carefully placed the two lines that appear on the part when I hover over the part. I found that if I go too low, the lines disappear so I start low and slowly go up until the lines reappear. Also, the Height Range slider does not go above 8.00 m and the value that you type into the box does not stick, meaning it will revert to 8.00 if you press enter and will revert to 8.00 after you click anywhere on the screen.
Sie möchten das Malwerkzeug verwenden. Es sieht aus wie eine umkippende Farbdose. In diesem Beispiel habe ich den Höhenbereich auf 20 eingestellt und dann die beiden Linien, die auf dem Teil erscheinen, wenn ich mit der Maus darüber fahre, sorgfältig platziert. Ich habe festgestellt, dass die Linien verschwinden, wenn ich zu tief gehe, also fange ich niedrig an und gehe langsam nach oben, bis die Linien wieder auftauchen. Außerdem bewegt sich der Schieberegler für den Höhenbereich nicht über 8,00 m und der Wert, den Sie in das Feld eingeben, bleibt nicht hängen, d.
@lasermike
Oh thank you, your Ideas were very helpfull. LG Roscano
