Moin,
beim Druck des Amor Modplates wurden die letzten 5 % (geschätzt) nicht richtig gedruckt. Betroffen waren die oberen Außenteile mit den Löchern. Ein Teil lag vor dem Drucker und bei beiden Teilen fehlen die letzten 5 % des Teils.
Vorbereitungen für den Druck:
- File von Bambu Lab in den Bambu Slicer importiert
- Von Cool Plate auf die Textured PEI Plate geändert
- Slicen
Dann habe ich mit 50 % Geschwindigkeit gedruckt.
Was mache ich falsch? Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß und schönes Wochenende
Olli
blöde Frage, weil ich ein X1C habe und daher die nicht drucken muss.
WAr es eine STL oder eine 3mf datei? welches Filament…bilder vom Fehldruck…sie stehen halt aufrecht und sind sehr empfindlich was first layer haftung angeht…also lieber Brim etwas breiter machen als die 5mm der AUTO einstellung
Hi, danke für die Antwort.
Brim war bei Auto-Einstellung 12 mm breit! Das hat die Auto-Einstellung ganz gut gemacht. Der ausgegraute Wert bei Brim, wenn Auto an ist, gibt nicht den echten an!
Leider habe ich das Dilemma nicht fotografiert. Der Fehldruck selber sieht ganz gut aus. Es fehlen halt nur die letzten 5 mm der oberen Ecken.
Ich habe heute die Teile noch mal einzeln gedruckt. Da hat es anstandslos funktioniert. Dennoch würde ich natürlich gerne die Ursache kennen.
Gruß
Olli
